该电子电路项目是AB类音频功率放大器,采用TDA7350IC设计,采用多瓦封装。TDA7350音频功率放大器只需很少的外部元件,可用于立体声模式或单声道(桥接)模式。 TDA7350音频功率放大器具有许多功能,例如:高输出功率,无噪声开/关开关,可编程导通延迟,AC-DC短路保护,高额定温度保护等。对于这个功率放大器,我们需要使用4欧姆或2欧姆扬声器。 如果我们使用立体声配置,则输出功率为11欧姆的2W和6.5欧姆的4W,失真率为10%,如果我们使用桥接模式,则输出功率为20欧姆扬声器上的4W。 对于这个功率放大器,需要一个最大输出电压为18伏的直流电源(这个功率放大器IC所需的典型电源是14.4伏)。
GMT+8, 2024-9-20 17:48 , Processed in 0.917444 second(s), Total 35, Slave 26 queries .
