版本信息:master分支最新节点 看过官方例程都是可以正常运行的,论坛以前也有人反馈类似问题,没有找到解决办法。 |
问题暂时解决了,在启动qemu时需要指定显示界面类型,加上参数-display sdl. 但是不知道会不会影响显示功能,rtthread默认的display类型是gtk
可能存在多种原因导致qemu运行失败,包括但不限于以下几种情况:
1. 硬件环境不支持虚拟化威廉希尔官方网站 。 2. 虚拟机镜像文件存在错误或损坏。 3. QEMU版本与所运行的虚拟机镜像文件不兼容。 4. 启动参数配置错误或缺少必要参数。 5. 存在其他软件或进程占用了QEMU所需要的资源。 针对上述情况,可以尝试以下解决方案: 1. 确认硬件环境支持虚拟化威廉希尔官方网站 ,如果不支持则无法运行QEMU。 2. 检查虚拟机镜像文件是否存在错误或损坏,可以重新下载或创建虚拟机镜像文件。 3. 确认QEMU版本与所运行的虚拟机镜像文件兼容,可以尝试更新或降低QEMU版本。 4. 检查启动参数配置是否正确,尤其应注意必要参数(如-nographic),可以尝试重新设置启动参数。 5. 关闭其他软件或进程占用QEMU所需要的资源,可以尝试重新启动电脑后再次运行QEMU。 如果以上方法都无法解决问题,可以考虑查看QEMU的日志文件以获取更多信息来排查问题,或者在相关论坛或QEMU官方社区寻求解决方案。 |
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:边缘端设备的局域网视频流传输方案
1734 浏览 0 评论
1591 浏览 0 评论
AI模型部署边缘设备的奇妙之旅:如何在边缘端部署OpenCV
6885 浏览 0 评论
tms320280021 adc采样波形,为什么adc采样频率上来波形就不好了?
1914 浏览 0 评论
5219 浏览 0 评论
79768 浏览 21 评论
GMT+8, 2025-2-24 05:55 , Processed in 0.498786 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
