峰岹问答专帖
2023-8-3 14:59:45  5290 asic mcu
2023-8-3 14:59:45   5 评论 分享淘帖 举报
5 条评论
  • 2024-1-2 19:15
    你好,请问为什么复制一份程序编译出来下载校验码会不一致,两个工程只有文件名不一致,使用Beyond Compare 对比没有找到文本差异,两个程序设置的编译等级是一样的,存放路径也在同一个文件夹下,但是编译下载校验码会不一致
    jf_15925133 回复 约好了明天: 2024-1-16 15:04
    这边是不是keil软件?使用keil的话需要再看一下keil的配置,不止有编译等级,还有警告等级,错误等级等也会影响到的呢
  • 2024-12-4 15:36
    FU6866,想用这块板子来实现对各个规模电机的控制,请问需要修改些什么参数,以及有没有什么调参软件之类的呀,来实现对各个规模电机的控制
  • 2024-12-4 15:37
    官网下载的代码需要修改些什么参数呀
  • 2025-2-14 18:16
    你好,我使用ft8132的双电阻无感foc控制电机,并对速度闭环,但发现在开始debug后,电机速度会持续加速,直到触发堵转保护,并且speedctrl控制没有效果,请问这是为什么呢?
36 个讨论
3 条评论
  • jf_15925133 2023-8-10 15:34
    您是需要FT8161T的GUI 软件是么,请到我们的共享平台中获取http://docs.fortiortech.com:11056/zh/%E6%9B%B4%E6%96%B0%E6%B1%87%E6%80%BB,注册是需要销售的邮箱的哈,或者也可以直接找销售拿到,销售手上都有的哈
    袁旭刚 回复 jf_15925133: 2024-1-31 16:16
    能推荐个销售吗?需要用到FU6861和FU6812芯片,想要两个范例。
    jf_15925133 回复 袁旭刚: 2024-2-23 09:30
    您好!请移步到峰岹官网咨询噢,谢谢您的支持
2023-8-21 10:24:17 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-9-1 10:26
    您说的Efuse for chip configuration可以理解为对相关地址配置响应的参数,IC 会根据配置的参数执行功能,是需要下载的,需要用到峰岹的ASIC仿真器
2023-8-25 18:54:34 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-9-1 10:31
    有一个电动车的,但是需要找销售要一下或者有我们峰岹共享平台账号的也可以上去拿
2023-9-28 14:59:07 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-10-20 13:39
    这个转动几秒后停是触发了保护导致的,具体什么保护要仿真看电机的错误状态,从而对应解决,可以先关闭启动保护等先调试电机,防止误触发,另外建议熟悉一下电机的状态跳转,如从给定开机信号到运行的切换;然后各种保护等;
2023-10-26 14:49:38 2 评论
2 条评论
2023-11-18 10:46:28 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-12-25 18:19
    不好意思,暂时没有相关程序例程呢,后续推出会在发烧友平台发布,敬请期待
1 条评论
1 条评论
2023-12-14 18:32:01 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-12-25 17:57
    请问您程序中设置的速度基准是多少呢,速度基准是不能小于最大转速的1.5倍,您这个12500 rpm的建议设置20000速度基准呢
2023-12-15 18:55:47 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-12-26 09:35
    根据您反馈的问题和图片来看呢,这边初步怀疑是电机参数可能设置的不对,还有外环kp,ki给的不合适,需要再调整一下
2023-12-16 11:01:41 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2023-12-26 09:36
    您这个问题与上面的类似,初步怀疑是电机参数可能设置的不对,还有外环kp,ki给的不合适,需要再调整一下
3 条评论
2024-1-11 10:05:02 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2024-2-23 09:49
    您好,您这个问题可以找我们的工程师或销售拿一个FU6832的串口例程,对比参照着来看就非常清楚了呢
1 条评论
2 条评论
  • jf_15925133 2024-2-23 09:45
    您好,您这个问题可能是调试器和IC 之间的链接有问题
    1.可能是仿真器没有连接好,请查看您的电脑的设备管理器是否有识别到此仿真器
    2.检查连接好板子与仿真器之间的线,看是否误连或虚连,再次插拔USB口尝试
    如果仿真器坏了是无法连接的,如果无法识别仿真器请及时寄回本公司修理噢
    1653381192.6952 回复 jf_15925133: 2024-2-27 15:02
    1.仿真器是连接好的,点击find没有报错。
    2.电脑的设备管理器 通用串行总线会有识别,但不知道应该识别出什么是正确的?
2024-2-28 21:08:38 1 评论
1 条评论
  • 白胡中 2024-5-7 09:42
    Hello ,我也是遇到了这样的问题,我的方法是把keil以管理员权限运行 烧录时将芯片用烧录软件先Erase一次即可
1 条评论
  • jf_15925133 2024-6-4 11:48
    您好,因为我们的疏忽,FU6832的PI0、PI1由于芯片内部原因运算结果与数据手册中的公式结果不一致,后续会改正手册中的描述,感谢您的一直支持
2024-5-16 00:10:12 1 评论
1 条评论
  • jf_15925133 2024-6-4 11:26
    您好,很抱歉这边确实无法提供观测器的原理框图,依据您的问题,给出两条解决方案:
    1.确认电机参数是否测量的无问题,因为我们这边一直都是用这个参数来调试的;
    2.如实在不行,以您所言缩小一些能正常工作也是没有问题的。
2024-6-5 14:55:06 评论
12下一页
1784个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
