扫一扫,分享给好友
CV8788高清晰度多媒体接口发送器集成了低功耗的HDMI1.3编码发送模块及24位音频模数转换模块,支持多种视频信号以及模拟/数字音频信号转为标准HDMI信号输出,芯片不会对画面分辨率进行缩放,画质从肉眼对比来看已接近无损。
CV8788提供灵活的视频接口, 支持SDR/DDR传输模式, 支持RGB、YUV444及YUV422等视频格式。 先进的音频模式转换模块,使CV8788不仅仅支持I2S、S/PDIF 数字音频输入,而且支持模拟音频输入,应用更灵活。 CV8788功能特性 视频输入 支持RGB/YUV信号输入。 支持SDR/DDR 模式。 支持BT656/BT1120/BT601信号输入。 支持CEA 480i/p, 576i/p, 720p25/30/50/60, 1080i50/60, 1080p24/25/30/50/60等模式输入。 支持VESA信号最高到1920x1200。 支持自动模式检测。 支持复制保护。 模拟音频输入 先进的多位增强ADC架构。 24位模数转换。 支持音频采样率高达108khz。 内置低延迟数字滤波模块。 数字音频输入 四路I2S输入,采样率范围为 32~192Khz。 S/PDIF 接口支持 PCM,Dolby Digital, DTS。 数字音频模式帧率最高支持 192Khz。 数字音频兼容 IEC 60958 和 IEC 61937。 HDMI输出 支持HDMI 1.3和DVI1.0输出,支持24bit色深,支持1080P60和UXGA,速率高达170Mhz。 支持HDCP1.3版本并兼容CEC 1.3版本。 支持CEC功能和热插拔(Hot Plug)。 控制及封装 I2C 接口可与外部通讯,支持外部晶体范围从10MHz到30MHz,提供中断Pin方便系统开发。 88 pin plastic QFN封装,尺寸为8mmX8mm. 3.3/1.8V电源供应,芯片最大电流约180ma. 工作环境温度支持-30至85摄氏度。 PB-free和RoHS认证。深圳芯视音科技围绕CV8788推出了一系列优质方案,绝大多数方案免费提供源始原理图、PCB、BOM等威廉希尔官方网站 资料,欢迎大家索取资料和咨询沟通!赖工18146791937微信同步 |
RK3588 HDMI in 接入设备如何获取HDMI in 传入的音频?
1383 浏览 1 评论
23381 浏览 1 评论
【KV260威廉希尔官方网站 分享】宿主机构建Gstreamer
1252 浏览 0 评论
硬创大赛项目专访 | 田奕鑫:专注细分领域创新,我们和行业巨头“化敌为友”
94620 浏览 1 评论
硬创大赛项目专访 | 王猛:专研降噪威廉希尔官方网站 ,让中国的黑科技产品服务全球用户
24462 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 11:20 , Processed in 0.895400 second(s), Total 67, Slave 49 queries .
