这款60瓦音频放大器电路采用TDA7296AB类放大器设计,可用于高保真音频应用。 该60瓦音频放大器电路将提供60瓦的最大输出功率和10%的总谐波失真。 由于宽电压范围和高输出电流能力,它能够为4欧姆和8欧姆负载阻抗提供最高功率。 TDA7296具有待机和静音功能,由两个CMOS逻辑兼容输入引脚独立驱动,并经过优化,可避免输出端出现任何不受控制的可听瞬变。 最大功率60瓦是通过在VS=29V左右的电源在8欧姆负载阻抗上获得的±瓦;VS=±24V,6欧姆负载阻抗;VS=±22V在4欧姆负载阻抗上。 在24欧姆负载阻抗上使用大约VS=±8V的电源;VS=±21V,6欧姆负载阻抗;VS=±18V,4欧姆负载阻抗放大器提供的最大功率为30W,但总谐波失真约为0.5%。
GMT+8, 2024-9-21 14:28 , Processed in 0.871008 second(s), Total 53, Slave 39 queries .
