keil5MDK开发CW32F030
2.下载芯片相关的固件库
我用的是芯片是CW32F030系列,所以下载相应的固件库
下载地址:https://www.whxy.com/support/filelist/13
3.安装固件库
4.运行测试程序
可以在cw32f030-stdperiph-lib\Examples路径下运行官方给的例程代码进行程序测试,这里我选择cw32f030-stdperiph-lib\Examples\gpio\gpio_blink\MDK路径下的例程,打开下图所示工程
当下图不显示芯片数据,点击add,里面也没有所需的芯片。
此时我们可以点击魔法棒->Device->在对话框中找到对应的芯片(我需要的是cw32f030c8)点击 ok。之后再去上图中点击add,选择cw32f030c8即可。
如果在Device中没有找到相应的芯片,应该去芯片官网下载该芯片的软件包,然后双击安装该软件包
除了DAP模式,还可以用jlink下载,我使用的是jlink_ob,如下图**“Port”**要择选 SW
魔术棒
可以在魔术棒中的“Debug”中选择相应的烧录器,我这里是“CMSIS-DAP Debugger"
”Setting"进去后选择“Flash Download",选择”Reset and “Run”,点击OK后配置工作就完成了。
