TDA7377放大器是一款AB类汽车无线电放大器,能够在双桥或四路单端配置下工作。 只需很少的外部元件,TDA7377即可获得高音频功率性能。 故障诊断功能可以检测汽车收音机组装和汽车接线过程中的错误。 Tda7377 提供 4 个独立通道,可用于单或桥模式下具有 4 或 2 个扬声器的应用。 通过RC滤波器将CMOS电平施加到引脚7,可以轻松激活待机功能,并且器件完全关闭。 当使用待机功能时,必须采取一些预防措施: 引脚7不能由电流能力高于5mA的电压源直接驱动。 在实际情况下,必须始终插入串联电阻,具有限制引脚7处的电流和平滑待机ON/OFF 的双重目的在任何情况下,从引脚100到S-GND至少7nF的电容器是必要的,中间没有电阻,以确保正确的导通。 此音频 IC 支持的 Vs 范围为 8 至 18 伏直流电 。 该测试电路的电源必须在 14.4伏左右 。 该音频放大器的最大功率(2x30 w)可以在桥接模式下获得,用于4欧姆负载阻抗的两个通道。 |
GMT+8, 2024-9-21 16:30 , Processed in 0.766349 second(s), Total 50, Slave 37 queries .
