扫一扫,分享给好友
测量双向数据线上的时序主要需要用到示波器和相应的探头。在测量IIC通信的SDA数据线时,可以将示波器探头接到双向数据线上,一个探头接SDA线,另一个探头接地。不过,由于SDA线通常需要承载两个方向的信号,因此需要使用双向探头,双向探头可以在一个探头上同时接SDA线和地线,并且可以在示波器上进行设置,使其可以同时测量两个方向的信号。
此外,在测量时,示波器探头应该放置在被测双向数据线的靠近主设备的一端。因为在IIC通信中,主设备是负责产生时钟信号的,因此靠近主设备的一端通常是时序信号的主导方向,示波器放置在该位置可以更准确地捕捉到时序信号。 |
I2C信号测试实际上就是看接收端的器件是否能接收到正确有效的信号,一路I2C总线往往是一路主设备加多路从设备,所以测试的话是测对应从设备上的信号质量
2674 浏览 0 评论
476 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
3845 浏览 1 评论
6636 浏览 1 评论
9822 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-25 02:01 , Processed in 0.465220 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
