电路连接:stm32f107开发板连接一个下载器,用一个电源设置5v1A供电,为32开发板,JY61p陀螺仪,oled,舵机供电,其它线路就是连接pwm信号线,串口收发 |
有可能是电路的功率太大,导致电路板过热,引起故障。首先建议检查一下电路板的散热情况,如果散热不良,建议添加散热器或者改善散热方式。另外,可以尝试降低电路的功率,减少负载,以避免过热的情况发生。同时,建议检查电源是否稳定,以及线路连接是否正确,这些也有可能是故障的原因。
1350 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1299 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8879 浏览 1 评论
3595 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1541 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-5 06:29 , Processed in 0.637568 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
