你们都见过便携式扬声器现在变得流行,但其中大多数都非常昂贵,所以我将向您展示如何用最少的零件制作自己的便携式扬声器。制作和测试只需要 1小时,并且可以在任何常用的 USB 充电器上运行。所以,让我们开始吧! 第 1 步:获取零件和工具 所需零件 放大器电路/运算放大器电路(我使用了PAM8403 D类2通道放大器电路。 项目外壳或内部有空间放置电路的旧扬声器 辅助电缆 一些电线 微型USB适配器(如果您想使用普通充电器播放) 普通 USB 数据线 所需工具 烙铁 焊锡丝 热胶棒 第 2 步:了解电路 电路非常简单,只需将两根电线连接到放大器 ic 的 vcc 5V 和接地引脚,将一个扬声器连接到一个通道输出名称 +L -L,另一个连接到 +R -R,这些是输出到我们的扬声器 将输入连接到放大器,从一侧剥下一根辅助电缆并小心地剥去 3 根签名线, 焊接到接地输入点,其他焊接到左右声道输入(将任何输入引脚连接到左声道或右声道输入没关系) 现在我们的电路是完成,因此请使用 5V DC 电源进行测试以输入和播放音乐 ,如果一切正常,那么是时候进行评估了,这是 第 3 步:将组件焊接在一起 根据描述的原理图焊接组件 第 4 步:将电路放入外壳中 在我的情况下,扬声器外壳本身就是我的扬声器的外壳。您也可以为扬声器使用差异校准。这完全取决于您如何使用它,但概念保持不变。 焊接电路后,将所有内容物小心地放入外壳中,并使用胶枪粘合或使用热胶棒和烙铁的方式(始终记得在使用热胶棒后立即清洁焊料) 步骤 5:添加电源 您可以直接将 tis 电路与任何标准 5v 电源一起使用,也可以使用微型 USB 母头适配器(就像我一样)。 我从旧移动电源中打捞出一个微型USB母插孔,并将其外壳用于母插孔的保护套(因为它非常脆弱) 以挽救旧的移动电源电路,只需取出电池并将+ve电线放在移动电源电池连接器的正极和-ve到电池的负极。我已经取出电池以节省一些空间 第 6 步:关闭外壳 现在安全地关闭扬声器的外壳,如果可能的话,使用螺钉关闭外壳,因为将来如果有任何问题,会更容易 第 7 步:测试时间 现在要测试您的创作,请插入电源并将AUX电缆连接到手机/ iPod等,看看它是否有效。 |
2 个讨论
电源才5V,应该真的很便携, 不是大轰大嗡招摇过市自以为很拉风,要架在自行车或摩托车上才能搬动的那种。 |
1399 浏览 0 评论
411 浏览 0 评论
945 浏览 0 评论
开源项目!打造一款FPV头部追踪相机,让你仿佛置身遥控车之中!
1142 浏览 0 评论
1096 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-12-23 18:43 , Processed in 0.402219 second(s), Total 39, Slave 30 queries .
