ATR2031 是一款应用于无线通信射频前端,工作频段为 0.7 到 3.8GHz 的超低噪声放大器。该低噪声放大器采用先进的 GaAs pHEMT 工艺设计和制作,该低噪声放大器在整个工作频段内可以获得非常好的射频性能,超低噪声系数,高的功率增益以及非常高的线性度,非常适合在有高干扰的环境中使用,可以使得无线通信系统获得非常优秀的灵敏度。 ATR2031的工作带宽可以覆盖 0.7 到 3.8GHz,虽然应用电路的拓扑结构一样, 但是不同工作子频段的外围器件会有一定的区别以达到工作频段内该低噪声放 大器的射频性能最优。芯片功能模块示意图如下,该芯片采用 2×2 mm,8-pin DFN封装,芯片集成了有源偏置电路,可以降低工艺偏差和温度变化对芯片性能的影响,并可以通过改变片外电阻的大小来调整芯片的工作电流,根据性能需求可以 增加或者减小芯片的工作电流达到系统的应用要求。芯片的电源供电通过 RFOUT/VDD 进入,RFIN 和 RFOUT/VDD 需要连接隔直电容以保证其对应的直流工作点不会受到影响。 ![]() ![]() |
1835 浏览 0 评论
TIKOOL太酷信息无线内部通话系统允许多个人一起讲话,频道内会不会很吵?
1422 浏览 0 评论
各位大佬好,我用vco替代rtc6705,得到的图像不稳定是怎么回事啊?
1590 浏览 2 评论
2120 浏览 0 评论
1301 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-29 13:52 , Processed in 0.481647 second(s), Total 65, Slave 47 queries .
