如图1所示,按照差分配置采集端口,1M采样率对被测器件两端的电压进行连续采集。可以看到噪声比较明显,电压的波动能达到4mV,请问这是什么原因造成的呢?目前实际采集得到的曲线如图2所示,横坐标单位秒(半对数显示),纵坐标单位V。想要实现如图3所示的噪声较小的采集结果。另外对电压响应有要求,也不能增加rc滤波电路降低噪声,有什么方法吗? 图2 |
可能造成噪声的原因有以下几点:
1.电源噪声:如果电源噪声过大或不稳定,会直接影响到被测信号的采集结果。 2.电缆噪声:由于电缆接口接触不良或电缆长度等因素,会引入较大的噪声信号。 3.地线干扰:如果采集端口地线接触不良或接地不好,会引入地线干扰,进而影响信号的准确采集。 解决方法: 1.优化电源:可以考虑使用低噪声、低漏磁、稳定性好的电源。同时,在采集过程中,尽量避免其他设备对电源造成的影响。 2.优化电缆:选择质量好的电缆,并且保持连接接触良好。尽量减短电缆长度,避免长时间运输引入的干扰信号。 3.优化接地:确保采集端口接地良好,且与被测器件的接地相同,以减少地线干扰。 4.降噪算法:可以考虑对采集到的数据进行实时滤波或者后处理,采用数字滤波器、小波变换等算法,去除噪声,提高采集的准确性。 5.提高采样率:采用更高的采样率,可以在一定程度上提高信号采集的精度,减小噪声的影响。 |
1028 浏览 0 评论
330 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2233 浏览 1 评论
6531 浏览 1 评论
9731 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-23 14:41 , Processed in 0.452445 second(s), Total 44, Slave 38 queries .
