在完成原理图生成在生成PCB后,第一步要做的就是布局,布局是PCB板子制作的核心,要先布局再布线,这样才能高屋建瓴,游刃有余,而布局所需参考的核心主要有两个模块组成(1)首先要完成信号流通的判断,线将信号流线在纸上大致画出(2)然后要考虑各个元件之间电源线路的流通,画出电源流通线。在PCB板子的布局前,要尽量对这两种线进行思考,必须保证连线图的流畅性,不到万不得已,在布局时,要保证两种线的没有交叉和不和谐的地方。尤其要注意电源连线,在布局是极其容易忽略,因为在生成的PCB模板中,信号线路可以较为轻松的观察到,而电源连线极为容易忽略。 在布局时要考虑各个元件在高度集成的电板上如何能够减少相互的影响,要不然就会造成信号串扰,反激,振铃等噪声干扰,就像挖水渠一样,要感觉流畅,舒服。在放置反馈电阻和反馈电容时要将其紧贴得放在芯片或运放的相关引脚处,以减少干扰。在布局的时候还要考虑各个器件的功能作用,比如麦克风就要留下足够的空间进行信号接收。在布局初步完成后还可以生成3D图,进行观察其各个部件的布局,特别是其连接器的布局也需要注意,要尽可能把连接器放在一起,提高接电输出效率。 在接线时,要像流水一样流畅,尽量走直线,在不得以需要转弯的时候,要坚持3W准则,走45度弯角,转弯半径要是能够达到3倍线宽,要相对放大一点,线宽也略大于要求值,在走高频信号的时候可以走圆滑轨道,线宽在考虑是大概为1A电流1mm线宽,在高频信号通过时,线宽要细一点,减小电阻和寄生电容。在连接地线的时候要将地线加粗,多增加地孔,适当铺铜也可以增加地平面来避免浮地。 |
你正在撰写讨论
电路询问:请问图片中R11的具体作用是什么?它是怎么能调节LED亮度?
1584 浏览 4 评论
大佬们, 问下这种是LDO芯片吗,这种输出的15V电压是稳定的,输出的电流是看负载来决定的吗
1570 浏览 4 评论
2026 浏览 0 评论
1941 浏览 2 评论
2083 浏览 4 评论
GMT+8, 2025-4-29 20:16 , Processed in 0.558823 second(s), Total 41, Slave 33 queries .
