本文主要介绍基于OpenHarmony 3.0来接入IoTDA,以BearPi-HM_Nano开发板为例,使用huaweicloud_iot_link SDK对接华为云物联网平台的简单流程。文末为大家提供了福利指引,最高可得HUAWEI WATCH FIT手表、华为手环7、HUAWEI FreeBuds SE 无线耳机、笔记本电脑支架等重磅好礼;
点击此处参与活动
前提条件
· 已注册华为云官方帐号。未注册可单击注册页面完成注册。
· 已完成实名制认证。未完成可在华为云上单击实名认证完成认证,否则无法使用设备接入功能。
· 已开通设备接入服务。未开通则访问设备接入服务,单击“管理控制台”后开通该服务。
硬件环境
BearPi-HM_Nano开发板、Type-C数据线、PC。
软件环境
参考链接单击这里。
图1 软件环境创建步骤
说明:
(1)如使用DevEco Device Tool参与调试的需要安装Windows环境。
(2)获取源码:如果不使用Docker方式(使用Docker方式),强烈建议采用方式一获取。
(3)在安装开发板中的环境的安装gcc_riscv32步骤时,强烈建议直接下载gcc_riscv32镜像,否则可能出现某些插件下载或安装失败,具体操作如下图2所示。
须知:
开源代码量较大,下载时间可能较长,需预留好充足时间。
图2 直接下载gcc_riscv32镜像
创建产品
- 登录管理控制台,单击左侧导航栏“产品”,单击页面右上角的“创建产品”。
- 根据页面提示填写参数,然后单击“确认”,完成产品的创建。
① 所属资源空间:默认资源空间;
② 产品名称:自定义;
③ 协议类型:MQTT;
④ 数据格式:JSON;
⑤ 厂商名称:自定义;
⑥ 设备类型选择: 自定义类型;
⑦ 设备类型:自定义;
开发产品模型
- 找到新增的产品,单击“查看”进入产品界面。
- 在产品详情“模型定义”页面,直接上传模型文件。
注册设备
- 访问,单击管理控制台进入设备接入控制台。
- 在左侧导航栏选择“ 设备 > 所有设备”,单击右上角“注册设备”,按照如下表格填写参数后,单击“确定”。
① 所属资源空间:默认资源空间;
② 所属产品:选择【创建产品】中已创建的产品;
③ 设备标识码:自定义;
④ 设备名称:自定义;
⑤ 设备认证类型:选择“密钥”;
⑥ 密钥/确认密钥:固定为12345678;
Huaweicloud_iotlink SDK使用
- 下载源码:oh3.0_hwcloud_iotlink-master.zip。
- 将上述源码直接拷贝到OpenHarmony源码的third-party文件目录下,此处需要注意的是OpenHarmony和Huaweicloud_iotlink SDK共同具备的三方库直接使用OpenHarmony的库文件,如CJSON和mbedtls。
- 在OpenHarmony 3.0源码device\bearpi\bearpi_hm_nano\app\BUILD.gn中添加如下代码,根据#是否注释来决定具体编译demo的选择。
"//third_party/hwcloud_iotlink/demos/test_iotlink:test_iotlink", "//third_party/hwcloud_iotlink/demos/mqtt_tiny_v5_agriculture_demo:mqtt_tiny_v5_agriculture_demo",
(图6 demo的选择)
说明:
图6中1为单元测试代码,可以根据修改test_main.c文件中最后一行代码中,APP_FEATURE_INIT()中的入口函数,来进行不同的测试用例的执行,分别测试OSAL层不同的组件适配,包括任务、互斥锁、信号量、队列、以及SDK本身队列等一系列验证,部分内容可以对比BearPi-HM_Nano开发板的官方样例代码进行对比验证程序结果的正确性,具体如图7。
图6中2为使用MQTT对接华为云的demo,看一下该demo的BUILD.gn文件,具体如图8所示,其中A区域包含开发板硬件和wifi相关的库文件,B区域包括MQTT对接华为云必须的一些库文件,如cJson,mqtt相关、osal相关以及配置库文件,C区域表示编译该文件时需要编译hwcloud_iotlink库,编译是会按照指定路径找到该文件所必要的库以及C文件进行编译。
(图7 单元测试)
(图8 代码编译文件)
(图9 demo的主函数文件)
说明:
图9中A区域表示MQTT对接华为云所必须的一些库文件以及dtls的库文件,入口函数IoTMainTaskEntry()中务必先调用link_main_task_entry()函数,来确保osal的安装以及其他配置的初始化。
- 设置参数。
(图10 参数修改)
注意:
如果需要对接上云需要根据自己的设备修改配网信息,wifi热点账号以及密码以及自己在云端注册的设备ID和设备秘钥,设备仅支持2.4G频段的wifi。
设备接入平台
代码烧录到设备后重启设备(首次使用需重启两次,第一次烧录时可能需要配置一下内部信息),第二次设备重启之后可以正常对接华为云。
登录平台可以看见数据上报的具体信息,也可以进行命令下发等操作控制设备,具体如下图11-13。
(图11 数据上报)
(图12 命令下发)
(图13 日志信息)
物联网被称为继计算机和互联网之后的第三次信息威廉希尔官方网站
革命,其应用无处不在。 鸿蒙的出现,让硬件、软件行业面临着变革与重构的洪流,但激流勇进中,也潜藏着巨大机遇。物联网设备与鸿蒙结合已成为社会发展的必然趋势。
本次活动邀请大家体验华为云IoT+OpenHarmony,了解鸿蒙设备接入华为云IoT全过程。上述文章为基础版体验,活动还有高阶版体验,配备了完善的体验手册和社群专家指导,是以OpenHarmony 3.1.1和rk3568为例,阐述如何用子系统方式使用SDK。
同时,为大家准备了丰厚礼品。报名活动领取华为云免费资源即可参与抽奖,各环节大奖不停,最高可得华为手表、华为手环、华为无线耳机、笔记本电脑支架等重磅好礼,更多活动规则在华为云了解。
(活动礼品一览)
