- 克隆SDK,克隆地址:https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk.git
git clone [https://github.com/milkv-duo/duo-buildroot-sdk.git](https:
![image.png](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8A/wKgZomS85oGASD43AAC99GKKi3U313.png)
![image.png](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8B/wKgaomS85ouAbPqXAACSyOoV_-s725.png)
下载SDK后,需要安装SDK环境依赖,我是22.04版本ubuntu,执行以下
sudo apt install pkg-config build-essential ninja-build automake autoconf
libtool wget curl git gcc libssl-dev bc slib squashfs-tools
android-sdk-libsparse-utils jq python3-distutils scons parallel tree
python3-dev python3-pip device-tree-compiler ssh cpio fakeroot libncurses5 flex
bison libncurses5-dev genext2fs rsync unzip dosfstools mtools tcl
openssh-client cmake
另外SDK中的mkimage命令依赖的libssl1.1,在Ubuntu22.04中已不存在,需要单独安装。还有其他安装方法,可以参考git库。
echo "deb
http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security main" | sudo tee
/etc/apt/sources.list.d/focal-security.list
sudo apt update
sudo apt install libssl1.1
3.进行编译,执行一键编译
cd duo-buildroot-sdk/
./build_milkv.sh
出现以下结果,就是编译成功了
![image.png](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8A/wKgZomS87q2AN_r8AACxQClyvPM071.png)
4.烧录
下载烧录工具: balenaEtcher - 将操作系统映像闪存到 SD 卡和 USB 驱动器
![image.png](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8A/wKgZomS87ueAAjEiAAMW-txIVWU610.png)
下载成功后,将SD卡,插入板子,板子等待几秒后,闪烁蓝灯,代表运行成功
![image.png](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8B/wKgaomS87zKATxQGABaCkLPDsDc035.png)
5.编译应用代码,编译,执行
编写以下代码,保存为milkv_hello.c
#include <stdio.h>
int main()
printf("hello world\r\n");
return 0;
为当前窗口加载编译环境
source build/cvisetup.sh
defconfig cv1800b_milkv_duo_sd
![affd5e1052a6a7e88ec7918ce5a8855.jpg](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8B/wKgaomS88ZGAXbGuAACNU1QkUk0742.jpg)
使用milkv的工具链进行编译
riscv64-unknown-linux-musl-gcc milkv_hello.c -o hello
![10876614788ef410bce11b21aea518e.jpg](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8B/wKgaomS88mqARnACAAAfPMP1e8c090.jpg)
6.运行
将编译好的hello执行文件拷贝到板子上,板子默认有usb的网络共享功能,电脑需要安装NDIS驱动后,就可以通过usb 网络拷贝到板子上。
sudo scp ./hello root@192.168.42.1:/root/
效果如下:
![6fc98543940eaaca21933b37b7289c2.jpg](//www.obk20.com/file1/web2/M00/8D/8A/wKgZomS885qAFfqEAAAy5Pf-fVU998.jpg)
