需求:将锂电池3.7V升压成500V的5KHz交流电去点亮EL线 现有电路 原理: 在Q1关断期间,导通Q2,电感储能;关断Q2后,电感产生反向电动势,给EL灯的等效电容C1充电;理论上可以升到D1的耐压值 在C1电压足够高后,Q1导通,C1通过R1放电 至此EL线完成一次点亮 现有问题 1.根据5KHz驱动频率的需求,需要200us以内将输出升压到500V,如何调整电路参数和选型? 2.高耐压的MOS太大,有没有什么替代方法做小? 3.有没有可以替代的升压电路? |
适当调整L1的电感量与V2输出的频率相对应情况下,可以输出到最佳电压输出,如果要其他电路会比较复杂些,且元件会更多,先试试看效果再说吧.
2 条评论
1. 调整电路参数和选型:可以增加电感L1的值,使得Q2导通和关断的时间变短,从而增加储能和放电的速度。另外,可以选择具有更高开关速度和更低导通电阻的MOS管来代替Q2,以提高开关效率和转换速度。
2. 替代方法做小MOS:可以考虑使用多级升压电路,将500V的高压分解成多个低压级的升压电路,从而每个级别所需要的耐压就会降低,进而减小所需的MOS管尺寸。 3. 替代的升压电路:除了已有的反激式升压电路,还可以考虑采用共振式升压电路或者多电平升压电路。通过合理设计电路拓扑和参数,可以实现更高效率和更快速的升压。 |
1 条评论
2224 浏览 2 评论
24v开关电源指示灯有规律的一暗一暗,输出电压在20到22v之间跳变怎么查找?
1698 浏览 4 评论
电源接线检测仪LED1、2电路的二极管是反接的,灯为什么会亮?
8628 浏览 2 评论
5061 浏览 1 评论
各位大神,求电路图,用MC34063设计出一个升降压DC-DC,输出900mA左右
5755 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-22 04:19 , Processed in 0.414358 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
