我定义了一个64K字节的数组,如果把数组定义成Const常量,编辑之后运行都正常。
但如果把数组定义成变量数组,可以编译(占的空间比较大:Program Size: Code=8776 RO-data=432 RW-data=2112 ZI-data=1024 )、烧录,但运行不了,用仿真单步执行发现以下错误: * AGDI-Warning: failed to read memory at 0x20010C04, size 4 我实际需要用到变量的64K字节的数组,这个有没有办法解决? 从KEIL看到IC是如下信息: Part number: M453VG6AE CPU Core: ARM 32-bit Cortex-M4 Memories: - SRAM: 32K - App Flash: 256K - ISP Flash: 4K - Data Flash: 0~256K |
根据M4的内存限制,SRAM只有32K的容量,而你定义的数组大小为64K字节,无法完全存储于SRAM中。如果将数组定义为Const常量,则会存储在Flash中,因此可以正常运行。但如果将其定义为变量数组,则需要存储在SRAM中,由于SRAM空间不足,因此无法正常运行。解决这个问题的方式是考虑使用外部存储器,例如外部RAM。将数组存储在外部RAM中,这样就能规避内存限制的问题。需要注意的是,使用外部存储器会增加系统的成本和复杂度。
3407 浏览 0 评论
3382 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3557 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1318浏览 3评论
678浏览 2评论
672浏览 2评论
2422浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-6 03:11 , Processed in 0.945892 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
