要使用M451的DAC。在M451的手册中,说明了用SYS_VREF寄存器来选择参考电压。但在寄存器定义这块,只说明了用内部参考电压的值,没有说明如何选择参考电压为Vref管脚上的值,或者是AVDD的值。
M451的参考电压可以选择为内部参考电压或者外部参考电压。如果要选择外部参考电压,需要连接Vref管脚和外部参考电压源。然后通过SYS_IPRST0寄存器复位ADC模块,以使VREF_SEL bit被清零(默认值为0),表示选择Vref管脚上的参考电压。如果要选择内部参考电压,Vref管脚不需要连接外部参考电压源,只需要将SYS_VREF寄存器中的VREF_SEL bit设置为1,表示选择内部参考电压。
需要注意的是,如果选择外部参考电压,需要确保参考电压源的稳定性和精度,以保证ADC的准确性。同时,参考电压的值需要根据ADC的分辨率进行选择,具体计算方法可以参考M451的手册中有关ADC的章节。 |
798 浏览 0 评论
1155 浏览 1 评论
2531 浏览 5 评论
2863 浏览 9 评论
2713 浏览 6 评论
1086浏览 3评论
195浏览 2评论
461浏览 2评论
374浏览 2评论
455浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-24 09:59 , Processed in 0.915320 second(s), Total 48, Slave 39 queries .
