你好,最近在做了个板子,目标芯片用的是 M484SIDAE2U。
在 KEIL 中,使用 F8 下载固件正常,但用 DAPLink 的拖放更新的时候,无法写入固件。 所以,想自己编译一下 M484SIDAE2U 的下载算法。 * 当前 DAPLink 中用到的算法,是用 FlashAlgo 的脚本,从 M481_AP_512.FLM 中转换出来的。 |
为了自己编译 M484SIDAE2U 的下载算法,你需要下载芯片厂商提供的 Flash算法库,并在KEIL中进行相应配置。具体步骤如下:
1. 在 Nuvoton 官网下载 M484SIDAE2U 的 Flash算法库。 2. 打开 Keil uVision5,选择 "Options for Target",在 "Debug"->"Settings"->"Flash Download" 中,点击 "Configure Flash Tools"。 3. 在 "Flash Download" 中,选择 "Use DAPLink",然后点击 "Settings"。在 "Settings for DAPLink" 中,选择 "Add"。 4. 在 "Add Debug Adapter" 界面中,"Name" 项随便填写,"Vendor" 中选择 "Nuvoton","Debug Adapter" 中选择 "NuLink2","Interface" 中选择 "SWD","Speed" 选择 4 MHz。 5. 点击 "OK" 后,再选中 "Algorithms" 选项卡,在 "Predefined algorithms" 中选择 "Nuvoton -> M484S". 6. 点击 "Load",然后在弹出的 "Add Flash Algorithm" 窗口中,选择刚才下载的 Flash算法库(格式为 *.FLM),然后点击 "OK"。 7. 在 "Flash Download" 界面中,选择 "Algorithm" 为 "M48xS"(即刚刚添加的算法),然后点击 "OK"。 8. 最后,就可以在 KEIL 中使用 DAPLink 来下载固件了。 注意:编译新的算法库需要具备一定的程序开发能力, 如果你没有相关经验,建议参考厂家提供的手册或找专业的威廉希尔官方网站 支持人员协助。 |
820 浏览 0 评论
1162 浏览 1 评论
2537 浏览 5 评论
2872 浏览 9 评论
2722 浏览 6 评论
1127浏览 3评论
199浏览 2评论
466浏览 2评论
382浏览 2评论
464浏览 1评论
GMT+8, 2024-12-31 05:39 , Processed in 0.851103 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
