扫一扫,分享给好友
在NUC230的CMSIS头文件"NUC230.h"中,可以找到UART3的定义,即UART3的寄存器地址和相关定义,你可以使用这些定义来初始化UART3接口。
以下是一个基本的UART3初始化示例: ```c #include "NUC230.h" void UART3_Init(void) { // Enable UART3 clock CLK_EnableModuleClock(UART3_MODULE); // Set UART3 multi-function pins SYS->PA_H_MFP &= ~(SYS_PA_H_MFP_PA13_MFP_Msk | SYS_PA_H_MFP_PA14_MFP_Msk); SYS->PA_H_MFP |= (SYS_PA_H_MFP_PA13_MFP_UART3_TXD | SYS_PA_H_MFP_PA14_MFP_UART3_RXD); // Set UART3 Baudrate UART3->BAUD = UART_BAUD_MODE1 | UART_BAUD_MODE1_DIVIDER(__HIRC, 115200); // Enable UART3 UART3->IER |= UART_IER_RDA_IEN_Msk; } ``` 在此示例中,我们首先将UART3的时钟使能,然后设置PA13和PA14引脚为UART3的TXD和RXD功能。接下来,通过设置UART3的波特率寄存器来设置波特率为115200。最后,使能UART3接收中断。 此外,在CLK.h文件中,你可以找到UART3的时钟预定义:`#define UART3_MODULE (0x20)`,你也可以使用它来使能UART3的时钟。 如果有其他疑问,也可以参考NUC230 TRM手册中的UART章节,了解更多关于UART3的寄存器和功能描述。 |
882 浏览 0 评论
1196 浏览 1 评论
2574 浏览 5 评论
2910 浏览 9 评论
2770 浏览 6 评论
1235浏览 3评论
221浏览 2评论
495浏览 2评论
402浏览 2评论
483浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-31 16:00 , Processed in 0.780569 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
