用J-link 仿真,第一块板子在代码增加WWDT 配置、烧录后,芯片直接无法连接。
第二块板子,先注释掉WWDT 相关代码,用仿真器调试WWDT 功能,手动修改WWDTCR 和WWDTRLD 寄存器,调试成功没有问题后在重新添加相关代码,烧录后,继续出现无法连接的问题。 报的错误为: DAP error while reading DP-Ctrl-Stat register. 有遇到过这样问题的朋友吗?现在芯片就跟锁止了一样,无法连接、无法擦除,没办法用。是否是需要买个NuLink 来可以恢复? |
可能出现这种问题的原因是代码中WWDT配置有误,导致芯片无法正常启动,从而无法连接到仿真器。您可以尝试以下操作:
1.检查WWDT配置是否正确,确保寄存器设置正确。 2.检查是否存在其他硬件或软件问题,例如芯片接线或编译器问题。 3.尝试使用另一个仿真器进行连接,以确定问题是否与仿真器有关。 4.使用NuLink 进行烧录或者还原操作。 5.如果问题无法解决,建议您联系芯片厂家或者中国区威廉希尔官方网站 支持。 |
863 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1203浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 11:30 , Processed in 0.800378 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
