M031使用SPI,在初始化时只需两个函数即可
/* Set IP clock divider. SPI clock rate = 2 MHz */ SPI_Open(SPI0, SPI_MASTER, SPI_MODE_0, 8, SPI_CLK_FREQ); /* Enable the automatic hardware slave select function. Select the SS pin and configure as low-active. */ SPI_EnableAutoSS(SPI0, SPI_SS, SPI_SS_ACTIVE_LOW); 这种初始化时使用硬件自动NSS,我想使用软件NSS,随便用一个IO口控制输出高低电平来控制主从设备NSS。是否是屏蔽SPI_EnableAutoSS(),使用SPI_DisableAutoSS()便可。 |
可以的。在使用软件NSS时,需要在SPI初始化后调用SPI_DisableAutoSS()来禁用硬件自动NSS功能,并在需要进行NSS操作时,使用GPIO控制相应的NSS引脚输出高低电平。例如:
/* Disable the automatic hardware slave select function. */ SPI_DisableAutoSS(SPI0); /* Set software NSS control mode. */ SPI_SET_SS0_HIGH(SPI0); /* Start SPI transfer. */ SPI_WRITE_TX(SPI0, send_data); while(!SPI_GET_TX_FIFO_EMPTY_FLAG(SPI0)); /* Set NSS pin to low. */ GPIO_SET_MODE(PB, BIT5, GPIO_MODE_OUTPUT); GPIO_CLR_PIN(PB, BIT5); /* Start SPI transfer with NSS controlled by software. */ SPI_SET_SS0_LOW(SPI0); SPI_WRITE_TX(SPI0, send_data); while(!SPI_GET_TX_FIFO_EMPTY_FLAG(SPI0)); /* Set NSS pin to high. */ SPI_SET_SS0_HIGH(SPI0); GPIO_SET_PIN(PB, BIT5); |
2722 浏览 0 评论
3348 浏览 9 评论
3026 浏览 16 评论
3522 浏览 1 评论
9128 浏览 16 评论
1255浏览 3评论
643浏览 2评论
634浏览 2评论
2382浏览 2评论
1946浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-1 06:54 , Processed in 0.891500 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
