可能有以下几种可能性:
1. 电源问题:如果mini58的电源不稳定,可能会干扰AD转换结果,导致采样数据异常。解决办法是检查电源电压和稳定性,尽可能地给mini58提供稳定的电源。 2. 硬件故障:如果mini58的ADC硬件出现故障,比如电容损坏、放大器失效等,也可能导致采样数据异常。解决办法是检查硬件电路,修复或更换有问题的部件。 3. 软件配置:如果mini58的ADC配置不正确,也可能导致采样数据异常。有可能是采样率、参考电压、输入通道等配置有误。解决办法是检查ADC配置代码,根据实际需要进行调整。 4. 噪声干扰:如果mini58的ADC输入信号受到了噪声干扰,可能会导致采样数据异常。解决办法是使用滤波器降低噪声干扰,保证采样信号的准确性。 综上所述,需要根据具体情况进行分析和解决,才能确定mini58的AD不正常产生的原因。 |
2493 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3022 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9119 浏览 16 评论
1243浏览 3评论
637浏览 2评论
627浏览 2评论
2375浏览 2评论
1938浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 12:24 , Processed in 0.840850 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
