芯片是nuc029LAN,用官方的NUC029xANBSP-master库,波特率4800可以正常通信,9600接收和发送数据就不正常,请问是什么问题?
主要可能原因如下:
1. 串口波特率设置不正确。请确保发送和接收设备的波特率一致。 2. 程序中代码设置不正确。请确保程序中正确设置了发送和接收设备的波特率。 3. 噪声和干扰。噪声和干扰可能导致传输数据出错,从而导致UART波特率数据异常,可以考虑外部添加滤波器来降低噪声和干扰。 4. 串口线路问题。线路问题可能导致UART波特率数据异常,可以检查线路连接是否牢固、是否存在松动或短路等问题。 建议通过逐步调试排查问题。可以先使用示例程序进行测试,确认芯片和硬件的正常工作。然后逐步修改程序代码并仔细检查线路连接,以排除可能产生异常的因素。 |
863 浏览 0 评论
1191 浏览 1 评论
2566 浏览 5 评论
2901 浏览 9 评论
2762 浏览 6 评论
1203浏览 3评论
214浏览 2评论
486浏览 2评论
399浏览 2评论
482浏览 1评论
GMT+8, 2025-1-23 11:21 , Processed in 0.871427 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
