如果CS1232两路差分采集的称重信号通道1和通道2采集的数据一样,可能是以下原因之一:
1. 通道1和通道2连接的电路或零件损坏或接触不良,导致采集的数据一致。 2. 程序中的通道切换代码有误,未能实现正确的通道切换。 针对第二种情况,可以参考以下官方示例代码,确保通道切换的代码正确: ``` // 初始化ADC adc_init(ADC_CLOCK_INTERNAL); adc_set_input(0,ADC_MUX_ADC0_ADC1); // 设置通道0为ADC0-A和ADC0-B差分模式 adc_start_conversion(); // 开始转换 while (!adc_conversion_complete()); // 等待转换完成 uint16_t value0 = adc_get_result(); // 获取第一路差分信号的转换结果 adc_set_input(0,ADC_MUX_ADC2_ADC3); // 设置通道0为ADC2-A和ADC2-B差分模式 adc_start_conversion(); // 开始转换 while (!adc_conversion_complete()); // 等待转换完成 uint16_t value1 = adc_get_result(); // 获取第二路差分信号的转换结果 // 下面进行处理采集到的数据 ``` 这段代码用于采集两路差分信号,分别从通道0的ADC0-A/ADC0-B和ADC2-A/ADC2-B进行采集,保证了通道切换的正确性。可以根据自己的需求进行相应的修改。 |
1395 浏览 0 评论
359 浏览 0 评论
在只有一个电子负载仪的情况下,如何持续监控并记录太阳能充电板的全程充电电流?
2575 浏览 1 评论
6582 浏览 1 评论
9762 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-1-6 05:09 , Processed in 0.488454 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
