nu_link在keil烧录完程序后复位脚会拉低,导致烧录完程序复位后,程序跑了一秒不到就暂停,把烧录器拔掉了芯片会复位重新启动正常,一插上烧录器则停止工作,检查后发现是烧录器烧录完后复位键输出低电压,我应该要怎么设置才能取消keil烧录完后烧录器复位脚持续拉低
这个问题可能是硬件问题,你可以尝试更换一条nu_link连接线或者更换nu_link烧录器。另外,你也可以检查你的程序中是否有与复位控制相关的代码,或者检查你的程序是否有使用到nu_link烧录器的复位功能。如果有的话,你可以尝试取消这些代码或者功能来解决问题。最后,你可以参考你的nu_link烧录器的使用手册或者联系厂家获取相关支持。
烧录完毕后,手动Disconnect,否则调试接口的复位接口一直拉低,系统处于hold模式,Dis后接口电气连接程高阻态,系统释放,开始运行
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
552浏览 9评论
554浏览 7评论
662浏览 6评论
530浏览 5评论
570浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 15:21 , Processed in 0.860232 second(s), Total 49, Slave 41 queries .
