现象如下:
1,已经调通的程序,突然不能进串口接收中断 2,接TTL转usb串口助手查看数据,有数据发送,但串口助手收不到内容。 2.1以为TTL转usb不稳定,换ttl转232,结果一样。 2.2只保留一个串口测试,上电复位,可接收一次数据,但中间存在乱码,rset按键复位,串口助手接收不到数据。 各位有没有遇到过此类现象,会不会是波特率有问题呢? |
可能是以下几个原因导致的:
1.硬件问题:可能是串口或者ttl转usb模块出现故障,需要检查硬件连接是否正常,有无短路或者松动等问题。 2.软件问题:可能是程序出现了bug导致程序崩溃,需要对程序进行调试并修复问题。 3.中断优先级问题:可能是程序中其他中断处理代码的优先级高于串口接收中断,需要检查中断优先级设置是否正确。 4.波特率问题:可能是波特率设置有误,导致串口无法正常接收数据。需要检查波特率设置是否正确。 综上所述,初步排除硬件问题后,可以逐一排查以上可能出现的问题。 |
1040 浏览 0 评论
1306 浏览 1 评论
2737 浏览 5 评论
3024 浏览 9 评论
2932 浏览 6 评论
1669浏览 3评论
305浏览 2评论
584浏览 2评论
499浏览 2评论
561浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-27 04:29 , Processed in 1.050639 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
