参考网上STM32修改fputc(int ch, FILE *f),把串口打印函数printf()重定向到UUART1模块的端口输出,最终未成功。 但循着类似解决问题的思路,直接在工程中查找有关printf()函数和fputc()函数的定义位置。 最终发现printf()函数在stdio.h头文件中定义,属于标准C的定义,无价值... 发现fputc()函数在retarget.c文件中定义: int fputc(int ch, FILE *stream){ SendChar(ch); return ch;} 进一步对SendChar()剥皮,发现在retarget.c文件中定义。而retarget.c文件就是NDA102EC1 Series Debug Port and Semihost Setting Source File。 确认找对地方了,对retarget.c文件中的宏定义逐个排查,最终确认DEBUG_PORT就是定义的UUART端口。反向查找发现在system_NDA102EC1Series.h头文件开始部分: /* Using UART0 or UART1 */#define DEBUG_PORT UUART0//#define DEBUG_PORT UUART1 修改DEBUG_PORT指向UUART1: /* Using UART0 or UART1 *///#define DEBUG_PORT UUART0#define DEBUG_PORT UUART1 //2019-11-23 revise UUART1 as debug_port OK,可以在主函数中放心使用printf()向UUART1端口打印输出调试信息了。 |
因此,问题可能出在使用了错误的函数重定向方法,或者在没有正确配置UUART1模块的时候直接使用了printf()函数,导致没有输出到调试串口。建议检查当前使用的重定向方法是否适用于UUART1模块,同时确认UUART1模块的初始化配置正确。可以参考相关文档或者从硬件逐步调试的角度进行排查。
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1344浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 10:19 , Processed in 1.269098 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
