P12 = 0;
比如我们这么直接给某个管脚写1或者写0 这是怎么实现呢、 #define GPIO_PIN_ADDR(port, pin) (*((volatile uint32_t *)((GPIO_PIN_DATA_BASE+(0x20*(port))) + ((pin)<<2)))) #define P00 GPIO_PIN_ADDR(0, 0) /*!< Specify P00 Pin Data Input/Output */ #define P12 GPIO_PIN_ADDR(1, 2) /*!< Specify P12 Pin Data Input/Output */ |
/O */
位操作的实现原理是利用二进制位的特性对寄存器或者内存中的数据进行操作。通过定义一些变量或者宏来对某一位或者某几位进行操作,如对某位进行置0置1、对某几位进行清零、取反等操作。具体实现可以通过移位、按位与、按位或、按位异或等位运算实现。 对于给某个管脚写1或者写0,通常是通过寄存器来实现。在单片机中,每个管脚都对应一个寄存器位,可以通过对该寄存器位的操作来控制管脚的状态。在代码中可以通过定义宏、结构体等方式来对寄存器的位进行操作,从而实现对管脚的控制。 在给某个管脚写1或者写0的代码中,通过定义GPIO_PIN_ADDR宏来获取对应管脚的地址,然后利用起始地址加上端口号和管脚号的偏移量来获取该管脚的地址,并通过指针来访问该地址对应的寄存器位,实现对管脚状态的操作。具体实现可以参考代码中的注释。 |
3786 浏览 0 评论
3555 浏览 9 评论
3211 浏览 16 评论
3727 浏览 1 评论
9518 浏览 16 评论
1642浏览 3评论
3129浏览 3评论
712浏览 1评论
Banana Pi BPI-PicoW 和 BPI-Leaf-S3 创客教育与物联网开发板介绍
10641浏览 0评论
请问SEGGER Embedded Studio for ARM 7.32怎么实现代码自动补全功能
7697浏览 0评论
GMT+8, 2025-7-12 09:15 , Processed in 1.191760 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
