最新的Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08安装后在keil debug中显示Driver为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”,在debug下setting也没法点进去,也不能进入调试模式,用的KEIL是uVision4.0版本,请问是什么原因,由于菜鸟,暂时还找不到原因,请大神指教!
这是正常的现象,因为Nuvoton 8051 Keil uVision Driver v1.08是基于Keil C51编译器开发的,所以在debug中显示为“Nuvoton 8051 KEIL C51 Driver”。关于Debug settings无法点击和无法进入调试模式的问题,可能是与您的设备或环境有关,建议您检查设备和环境是否符合要求,或者尝试重新安装驱动和Keil软件。如果问题仍然存在,建议您联系Nuvoton威廉希尔官方网站
支持,获取更详细的解决方案。
890 浏览 0 评论
3336 浏览 9 评论
3013 浏览 16 评论
3506 浏览 1 评论
9098 浏览 16 评论
1217浏览 3评论
631浏览 2评论
620浏览 2评论
2361浏览 2评论
1927浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 05:09 , Processed in 1.041402 second(s), Total 47, Slave 38 queries .
