高低温冲击试验可用于检测金属、塑料、橡胶、电子等材料,用于检测材料结构或复合材料,在极高温和极低温的连续环境下,可在短时间内检测热膨胀和冷收缩引起的化学变化或物理损伤。 为什么灯具要做高低温冲击试验报告? 1、灯具的塑料外壳不能承受环境能力,在高低温冲击下,LED塑料外壳容易脆化损坏; 2、在温度急剧变化的情况下,灯管烧坏; 3、在冷热冲击环境下,照明灯的电路板芯片容易短路。 合格的灯具在冷热冲击试验过程中,经高温高压试验后,不得出现表面脱漆、变色、开裂、材料变形等异常现象;冲击试验后,灯具无漏电、点灯不亮等电气异常现象。 冲击试验是瞬时和破坏性的。理论上,跌落试验也是一种冲击。一般来说,冲击试验机将物品固定在平台上,然后将平台上升,利用重力加速冲击。冲击波形包括半正弦波、梯形波和三角波。 高低温冲击试验报告申请流程 2、确认产品高低温冲击试验条件和标准 3、确认后,客户需填写申请表,签订报价合同 4、客户邮寄样品,付款 5、实验室收到样品进行测试 6、测试完成后,作者出具了正式报告 |
你正在撰写讨论
GMT+8, 2024-9-20 14:38 , Processed in 0.486107 second(s), Total 36, Slave 29 queries .
