m482sidae,使用内部晶振,无外部晶振。sc0 接口当做 uart 用,串口助手调试,用的例程,芯片发数据电脑没收到;电脑向芯片发数据,也没有收到。自己做的板子,sc0_clk 做 uart-tx (PA0) 脚,sc0_dat 做 uart_rx (pA1) 脚,这两个引脚接一个st3232,现在一直调不好,是引脚还要上拉或者下拉还是什么,求助下各位大佬。
可能是你的引脚配置不正确造成的,可以参考一下下面的建议:
1.检查引脚配置是否正确,比如是否连对了TX和RX。 2.检查是否有上拉或下拉电阻,如果没有,可以先加上试试。 3.同步时钟的配置是否正确,UART通信需要同步时钟。 4.检查是否有电源问题,如果电源不稳定,可能会导致通信失败。 5.确保软件设置正确,包括波特率、数据位、停止位、校验位等。 6.尝试在不同的串口助手软件中测试,可能是软件兼容性问题。 希望这些建议能对你有帮助,祝你顺利解决问题。 |
2493 浏览 0 评论
3341 浏览 9 评论
3022 浏览 16 评论
3514 浏览 1 评论
9119 浏览 16 评论
1243浏览 3评论
636浏览 2评论
627浏览 2评论
2375浏览 2评论
1938浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-25 04:28 , Processed in 0.958259 second(s), Total 44, Slave 36 queries .
