这种情况通常是由于USB设备短路或者供电电源不足所导致的。您可以尝试以下方法来解决这个问题:
1. 试着使用其他的USB设备,看看是否有同样的问题。 2. 检查USB电源适配器是否有问题。如果您使用的是USB充电器来为NUC980开发板供电的话,请更换为另外一个电源适配器试试。 3. 禁用PE.11引脚来停止USB 短路检测功能。在NUC980开发板的软件配置中,可以禁用此功能。 4. 检查NUC980开发板上的USB接口是否有松动或损坏。如果是的话,请修理或更换。 如果以上方法都不能解决问题,那可能是硬件故障导致的,建议联系厂家的威廉希尔官方网站 支持获得更进一步的帮助。 |
932 浏览 0 评论
1235 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2934 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
246浏览 2评论
520浏览 2评论
426浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 01:33 , Processed in 1.133228 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
