对于M480系列的BootLoader,其使用说明可以在M480的产品页面中的“下载”部分中找到相应的BootLoader资料,其中包含了使用手册以及相关工具和驱动程序的下载链接。
具体来说,使用M480 BootLoader的步骤可以分为以下几步: 1. 连接PC与M480 MCU,确保MCU的PF0引脚可以被访问。 2. 下载并安装USB驱动程序,并将USB线连接到PC。 3. 下载并安装FlashUtil程序,该程序提供了烧录BootLoader的功能。 4. 打开FlashUtil程序并选择正确的MCU型号和串口(UART)。 5. 打开要烧录的BootLoader文件(通常是一个.hex或.bin文件)。 6. 点击“烧录”按钮,将BootLoader文件写入MCU的Flash。 7. 完成烧录后,将PC与MCU断开连接,按下M480的复位按钮,并在开机时触发PF0引脚。 8. 在BootLoader程序启动后,可以通过UART口与BootLoader进行通信,并进行应用程序的烧录或其他调试工作。 需要注意的是,具体的操作步骤可能会因不同的MCU型号或使用的工具而有所不同,因此建议在使用BootLoader前,仔细阅读相关的使用手册和威廉希尔官方网站 资料,并按照文档中的指导进行操作。 |
949 浏览 0 评论
1244 浏览 1 评论
2606 浏览 5 评论
2953 浏览 9 评论
2821 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 09:41 , Processed in 1.000334 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
