如何把RGBx888换成RGB565:
就RGB888->RGB565而言:其转换的具体思路如下:(注:只代表个人的方法) 1.取RGB888中第一个字节的高5位作为转换后的RGB565的第二个字节的高5位 2.取RGB888中第二个字节的高3位作为转换后的RGB565第二个字节的低3位 3.取RGB888中第二个字节的第4--6位,作为转换后的RGB565第一个字节的高3位 4.取RGB888中第二个字节的第三个字节的高5位作为转换后的RGB565第一个字节的低5位 就RGB565->RGB888而言: RGB565的存储方式为: R4 R3 R2 R1 R0 G5 G4 G3 G2 G1 G0 B4 B3 B2 B1 B0 1.取RGB565第一个字节中低5位作为RGB888的高5位 2.取RGB565第二个字节中的低3位,将其左移5位,作为RGB888第二个字节的高5位 3.取RGB565第一个字节的高3位将其右移3位,作为RGB888第二个字节的4--6位 4.取RGB565第二个字节中的高5位作为RGB888第三个字节。 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 02:15 , Processed in 0.953842 second(s), Total 45, Slave 36 queries .
