N76E003为新唐高速1T 8051 单片机系列产品,提供18 KB Flash ROM、可配置Data Flash与高容量1 KB SRAM,支持2.4V 至 5.5V宽工作电压与-40℃至105℃工作温度,并具备高抗干扰能力 7KV ESD/4KV EFT。
N76E003 在20 pin封装下提供高达18根I/O脚位;周边包含双串口、SPI、I2C、6通道PWM输出;内建优于同类产品之 < 2% 误差之高16 MHz RC晶振与高分辨率8通道12位ADC;并具备自我唤醒、欠压检测等功能;提供TSSOP20 (4mm*6.5mm) 与QFN20 (3mm*3mm) 小封装,兼具高性能与设计弹性。 广泛应用 :数字电压表头、气体检测器、采集器、充电器、美容仪器、小家电、门禁系统/警报器、温度传感设备、蓝牙音箱、电动车表头、等。 关键特性 : 内核(core) - 1T 8051微处理器 - 工作频率可达 16 MHz - 工作电压: 2.4V 至 5.5V - 工作温度: -40℃ 至 105℃ 内存(memory) - 18 KB应用程序 Flash - 内嵌1 KB SRAM - 可配置的 Data Flash - 支持在线系统更新: ISP(In-System Programming) ICP(In-Circuit Programming) IAP(In-Application Programming) 脉波宽度调变(PWM) - 6通道PWM输出 - 带死区产生器 模拟转数字转换器(ADC) - 12位8通道ADC - 每秒转换速率可达500 kSPS 通信接口(connectivity) - 二组UART,可达115200 bps - 一组SPI,可达8 MHz - 一组 I2C,可达 400 kHz 时钟控制(clock control) -内置< 2% 误差16 MHz 高精度RC晶振 -内置低速省电10 kHz RC晶振 |
作灵活的特点。总体来说,N76E003单片机具有高性价比、易用性好、丰富的外设资源、良好的电气参数和抗干扰能力等优点,适用于诸如家电、安防、智能家居、仪器仪表、电力、工控等领域。
949 浏览 0 评论
1243 浏览 1 评论
2605 浏览 5 评论
2952 浏览 9 评论
2820 浏览 6 评论
1401浏览 3评论
255浏览 2评论
526浏览 2评论
437浏览 2评论
510浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-5 05:42 , Processed in 1.147547 second(s), Total 80, Slave 60 queries .
