扫一扫,分享给好友
如何设定N76E616的P4口为输入模式?
1.P42_IO_MODE_I;//PowerKey 2.LCDCON =0; //Disable the LCD 其实默认应该也是0, 3.#define PowerKEY (P4 && 0x04) 做了这3步后,然后我读它 if(PowerKEY==0 ) {PWkeyFlag=1;PowerLED=0;} else {PWkeyFlag=0;PWkeyDelay=0;PWKeyRelease=1;PowerLED=1;} 可是没有成功?还有哪里要设置吗?在线请教高人指点! |
根据您提供的代码和描述,已经设定了P4口为输入模式,并且也正确读取了P4口的输入状态,那么问题应该不在于设置P4口为输入模式上。可能是其他代码出现了问题,导致判断PowerKEY输入状态的条件出现了错误。建议检查一下其他相关代码,或者更详细地描述一下具体问题和现象,以便更好地解决问题。
1002 浏览 0 评论
1280 浏览 1 评论
2704 浏览 5 评论
2995 浏览 9 评论
2894 浏览 6 评论
1614浏览 3评论
286浏览 2评论
559浏览 2评论
473浏览 2评论
538浏览 1评论
GMT+8, 2025-4-4 21:33 , Processed in 1.038956 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
