n76e003中P2.0可以通过设置P2M0和P2M1寄存器来定义为输入或输出,具体操作如下:
1. 首先需要包含头文件 "N76E003.h" 2. 设置P2.0为输入: P2M0 &= ~SET_BIT0; // 将P2.0的P2M0位置0,表示输入模式 P2M1 &= ~SET_BIT0; // 将P2.0的P2M1位置0,表示不使用上拉或下拉电阻 3. 读取P2.0的输入值: uint8_t input_val = P20; // 将P2.0的输入值读取到input_val变量中 注意:P2.0的默认状态为输入,所以可以省略步骤2中的设置。如果需要使用上拉或下拉电阻,则需要设置P2M1相应的位。 |
435 浏览 0 评论
996 浏览 1 评论
2382 浏览 5 评论
2697 浏览 9 评论
2519 浏览 6 评论
555浏览 9评论
559浏览 7评论
665浏览 6评论
533浏览 5评论
573浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 01:46 , Processed in 0.718895 second(s), Total 46, Slave 38 queries .
