PROFINET网关连接英威腾变频器CHE100与1200plc的配置案例
本案例控制的主要目的是控制煤气炉的风机、炉棒机和蒸汽,以及现场各种参数的显示和报警。系统主PLC选用西门子CPU,现场设备通过et200 IO模块进行控制和监控
变频器采用变频器chf100a,变频器chf100a与西门子PLC连接远创智控MODBUS****转至PROFINET网关YC-MDPN-001。本文主要讨论从MODBUS****转到PROFINET网关的配置过程。
首先,添加GSD文件。将MODBUS****转至PROFINET网关YC-MDPN-001的GSD文件
复制到任何地方。打开博图软件,安装GSD文件。
选择MODBUS****转至PROFINET网关YC-MDPN-001
将Modbus****转至PROFINET网关配置为PROFINET网络
在PROFINET网络中设置网关的设备名称和IP地址
确认变频器使用参数的总数据量,并在配置中添加相应的数据长度。在这里,您需要选择两个写命令和一个读命令;即4字节输出和2字节输入
配置设置完成后,将其下载到PLC并开始配置MODBUS参数设置。首先,安装网关配置软件,打开一个新的软件项目并选择pn2mrm
配置网关的IP地址和设备名称(与配置软件一致)
设置MODBUS参数(可根据需要选择输出命令轮询模式、单次传输、连续传输、脉冲传输等)
填写变频器的站号
下面是要写入的第一项数据。起始地址为1000h,十进制为4096
根据变频器设置功能代码。选择06功能代码写入单个寄存器
寄存器以十六进制格式写入1000小时,即4096
内存映射的起始地址默认为1500,对应于Q地址的前两个字节
这是第二项。要写入的数据从2000小时开始,十进制为8192
在前面的命令中,内存映射的起始地址是两个字节,所以在这里填写与1502对应的三到四个字节的Q地址
这是第三项。要读取的数据为十进制1001h和4097
选择03功能代码读取多个寄存器,填写hex 4097地址,寄存器数量为1。内存映射地址为0,对应于I地址的第一位和第二位
配置完成后,通过以太网连接下载到网关。通电后连接PLC和变频器,即可通过modbus转Profinet网关YC-MDPN-001把变频器接入到1200PLC的Profinet总线
