N76E616内部带隙电压的存储参数可以通过下列步骤读取:
1. 定义一个变量来保存内部带隙电压值,例如:unsigned int vdd; 2. 配置内部带隙电压的参考电压,使用 PUSEL 寄存器,例如:PUSEL |= 0x80; // 设置内部带隙电压的参考电压为 2.4V。 3. 通过命令开启 ADC 模块,例如:ADCCON0 |= 0x80; // 开启 ADC 模块。 4. 设置 ADC 模块的转换通道,例如:ADCCON0 |= 0x08; // 设置 ADC 模块的转换通道为内部带隙电压。 5. 等待 ADC 转换完成,判断 ADCCON0 寄存器的 EOC 位,例如:while (!(ADCCON0 & 0x10)); // 等待 ADC 转换完成。 6. 读取 ADC 转换结果,将其转换为实际的内部带隙电压值,例如:vdd = ((unsigned int) ADCL) | (((unsigned int) ADCH) << 8); vdd = (unsigned int) (2400 / vdd); // 计算实际的内部带隙电压值,单位为 mV。 以上就是 N76E616 内部带隙电压存储参数的读取方法。需要注意的是,读取前需要进行相应的配置,读取后需要进行相应的计算才能得到实际的电压值。 |
442 浏览 0 评论
999 浏览 1 评论
2386 浏览 5 评论
2701 浏览 9 评论
2524 浏览 6 评论
560浏览 9评论
563浏览 7评论
669浏览 6评论
536浏览 5评论
577浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-21 22:58 , Processed in 0.911422 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
