M451系列的ADC可以通过配置转换控制寄存器来实现多通道连续转换。具体步骤如下:
1. 确定需要转换的通道和转换顺序。 2. 配置转换控制寄存器ADC_CTL,设置转换的模式、分辨率、转换通道数量和转换顺序等参数。 3. 配置转换序列控制寄存器ADC_SEQ,设置转换的通道顺序和优先级。 4. 配置ADC中断、DMA等相关参数,以便在转换完成后及时获取数据。 以下是一个示例代码,通过开启ADC多通道连续转换模式实现了对两个通道的连续ADC转换: ``` #include "M451Series.h" int32_t ADC_Result[2]; // 存储转换结果 void ADC_Init(void) { CLK_EnableModuleClock(ADC_MODULE); // 使能ADC模块时钟 CLK_SetModuleClock(ADC_MODULE, 0, CLK_CLKDIV0_ADC(6)); // 设置ADC时钟分频为6 SYS_ResetModule(ADC_RST); // 复位ADC模块 ADC_Open(ADC, 0, ADC_ADCR_DIFFEN_SINGLE_END); // 配置ADC模块 ADC_SetExtendSampleTime(ADC, 0, 71); // 设置扩展采样时间 ADC_POWER_ON(ADC); // 开启ADC电源 ADC_EnableInt(ADC, ADC_ADF_INT); // 开启ADC转换完成中断 NVIC_EnableIRQ(ADC_IRQn); // 使能ADC中断 } void ADC_StartConverting(void) { ADC_CLR_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT); // 清除ADC转换完成中断标志 ADC_StartConvert(ADC); // 开始转换 } void ADC_IRQHandler(void) { if (ADC_GET_INT_FLAG(ADC, ADC_ADF_INT)) // 判断是否为ADC转换完成中断 { ADC_Result[0] = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 0); // 获取通道0转换结果 ADC_Result[1] = ADC_GET_CONVERSION_DATA(ADC, 1); // 获取通道1转换结果 ADC_StartConverting(); // 开始下一次转换 } } int main(void) { ADC_Init(); // 初始化ADC ADC_ConfigMultiCycleMode(ADC, ADC_CONTINUOUS_MODE, ADC_SEQMODE_TWO_CHANNEL); // 配置多通道连续转换模式 ADC_ConfigSampleModule(ADC, ADC_SEQMODE_TWO_CHANNEL, ADC_MUX_ADC0, ADC_INPUT_MODE_SINGLE_END, 0); // 配置第一个通道 ADC_ConfigSampleModule(ADC, ADC_SEQMODE_TWO_CHANNEL, ADC_MUX_ADC1, ADC_INPUT_MODE_SINGLE_END, 1); // 配置第二个通道 ADC_StartConverting(); // 开始转换 while (1); // 等待ADC中断 return 0; } ``` 更多详细信息可以参考M451系列的数据手册和参考手册。 |
430 浏览 0 评论
993 浏览 1 评论
2379 浏览 5 评论
2694 浏览 9 评论
2515 浏览 6 评论
554浏览 9评论
558浏览 7评论
664浏览 6评论
532浏览 5评论
572浏览 5评论
GMT+8, 2024-9-20 19:34 , Processed in 0.788496 second(s), Total 45, Slave 37 queries .
