N76E003 可以使用多通道ADC,它有8个ADC输入通道。以下是如何配置多通道ADC的步骤:
1. 打开ADC转换。 2. 选择ADC输入通道。可以选择单个通道或多个通道。 3. 配置ADC转换模式。可以选择单次转换模式或连续转换模式。 4. 开始ADC转换。 在N76E003中,可以使用ADC_CONTR寄存器来配置ADC的参数。ADC_CHANNEL_SEL寄存器被用于选择ADC输入通道。例如,要选择第1个和第2个ADC通道,可以将ADC_CHANNEL_SEL设置为0x03。 以下是一个示例代码片段来启用两个ADC通道(ADC0和ADC1)并进行连续转换: ```c #include void adc_config(void) { ADC_CONTR = 0x80; // enable ADC ADC_CHANNEL_SEL = 0x03; // select ADC0 and ADC1 channels ADC_CONTR |= 0x20; // continuous conversion mode // start ADC conversion ADC_CONTR |= 0x08; } void main() { while(1) { // wait for ADC conversion to complete while(ADC_CONTR & 0x10); // read ADC value for channel 0 and 1 unsigned int adc0_value = ADCRH; unsigned int adc1_value = ADCRL; // start ADC conversion again ADC_CONTR |= 0x08; } } ``` 在上面的代码中,wait for ADC conversion to complete以等待ADC转换完成,并使用ADCRH和ADCRL寄存器中的值读取通道0和通道1的ADC值。之后,启动新的ADC转换。 |
934 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2801 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
246浏览 2评论
520浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-23 09:45 , Processed in 1.286138 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
