根据M051的手册,在SPI接口的主从模式下,每个数据传输以xCHP(有效从xCSn低电平)开始,并以xCHP(有效从xCSn高电平)结束。在主模式下,主机必须进行一个有效的片选(xCHP)才能启动数据传输,当传输完成时,必须将片选拉高(xCHP),否则芯片的SPI接口将被锁定,并且数据传输将不能进行。因此,在每个有效片选下,只能发送或接收一个数据组/帧。因此,在M051的SPI接口中,不支持连续发送或接收模式,每个数据组/帧都需要在有效片选时进行。
993 浏览 0 评论
1271 浏览 1 评论
2698 浏览 5 评论
2992 浏览 9 评论
2882 浏览 6 评论
1556浏览 3评论
280浏览 2评论
553浏览 2评论
469浏览 2评论
533浏览 1评论
GMT+8, 2025-3-30 19:17 , Processed in 1.216220 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
