本帖最后由 Tronlong创龙科技 于 2023-6-25 10:00 编辑 1 核心板简介 创龙科技SOM-TLZ7x是一款基于Xilinx Zynq-7000系列XC7Z010/XC7Z020高性能低功耗处理器设计的异构多核SoC工业核心板,处理器集成PS端双核ARM Cortex-A9 + PL端Artix-7架构28nm可编程逻辑资源,通过工业级B2B连接器引出千兆网口、USB、CAN、UART等通信接口,可通过PS端加载PL端程序,且PS端和PL端可独立开发。核心板经过专业的PCB Layout和高低温测试验证,稳定可靠,可满足各种工业应用环境。 用户使用核心板进行二次开发时,仅需专注上层运用,降低了开发难度和时间成本,可快速进行产品方案评估与威廉希尔官方网站
预研。 图 1 核心板正面图 图 2 核心板背面图 图 3 核心板斜视图 图 4 核心板侧视图 2 典型应用领域
3 软硬件参数 硬件框图 图 5 核心板硬件框图 图 6 Xilinx Zynq-7000处理器功能框图 图 7 Xilinx Zynq-7000 PS端特性参数 图 8 Xilinx Zynq-7000 PL端特性参数 硬件参数 表 1 硬件参数
软件参数 表 2
4 开发资料 (1) 提供核心板引脚定义、可编辑底板原理图、可编辑底板PCB、芯片Datasheet,缩短硬件设计周期; (2) 提供系统固化镜像、内核驱动源码、文件系统源码,以及丰富的Demo程序; (3) 提供完整的平台开发包、入门教程,节省软件整理时间,让应用开发更简单; (4) 提供详细的PS + PL SoC架构通信教程,完美解决异构多核开发瓶颈。 开发案例主要包括:
5 电气特性 工作环境 表 3
功耗测试 表 4
备注:功耗基于TLZ7x-EasyEVM评估板测得。测试数据与具体应用场景有关,仅供参考。 状态1:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,不执行额外应用程序;PL端运行LED测试程序。 状态2:评估板不接入外接模块,PS端启动系统,运行DDR压力读写测试程序,2个ARM Cortex-A9核心的资源使用率约为100%;PL端运行IFD综合测试程序,资源利用率如下图所示。 图 9 PL端资源使用率(状态2) 6 机械尺寸 表 5
图 10 核心板机械尺寸图 7 产品型号 表 6
备注:标配为SOM-TLZ7020-2-32GE4GD-I-A1。 型号参数解释
飞凌嵌入式-ELFBOARD ELF 1外设扩展硬件分享第一期
774 浏览 0 评论
2147 浏览 0 评论
1268 浏览 0 评论
1548 浏览 0 评论
采用NSA2860X芯片,采样压力传感器的电压,采用IIC总线与STM32F103C8T6通信,问题:采用的数据一直是FFFFFFF
2533 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-21 22:27 , Processed in 0.541639 second(s), Total 37, Slave 29 queries .
