如果我们可以确定带隙电压和对应的ADC原始数据那么我们就可以通过比例运算知道VCC,因为满量程对应的就是VCC,也就是0x0FFF对应VCC
即VCC:0xFFF=带隙电压:带隙电压ADC double Bandgap_Voltage,VDD_Voltage; void ADC_Bypass (void) // The first three times convert should be bypass { unsigned char ozc; for (ozc=0;ozc<0x03;ozc++) { clr_ADCF; set_ADCS; while(ADCF == 0); } } void main (void) { double bgvalue; READ_BANDGAP(); Enable_ADC_BandGap; ADC_Bypass(); clr_ADCF; set_ADCS; while(ADCF == 0); bgvalue = (ADCRH<<4) + ADCRL; VDD_Voltage = (0xFFF/bgvalue)*Bandgap_Voltage; printf ("\n Bandgap voltage = %e", Bandgap_Voltage); printf ("\n VDD voltage = %e", VDD_Voltage); while(1); } |
<< 8) + ADCRL; //读取ADC转换后的原始数据
double vbg = bgvalue * Bandgap_Voltage / (double)0xFFF; //计算带隙电压 double vcc = vbg / (1 - VDD_Voltage / vbg); //计算VCC printf("VCC = %0.2fVn", vcc);} 其中,Bandgap_Voltage是芯片内部提供的带隙电压常数,VDD_Voltage是芯片供电电压,ADCRH和ADCRL分别是ADC转换后高位和低位的原始数据,0xFFF是ADC满量程对应的数值。可以通过数据手册或者芯片厂商提供的示例代码来获取Bandgap_Voltage和VDD_Voltage的值。 |
3272 浏览 9 评论
2948 浏览 16 评论
3449 浏览 1 评论
8969 浏览 16 评论
4042 浏览 18 评论
1087浏览 3评论
563浏览 2评论
558浏览 2评论
2295浏览 2评论
1851浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-14 13:10 , Processed in 0.863856 second(s), Total 50, Slave 41 queries .
