扫一扫,分享给好友
1. 检查硬件连接: 确定使用的USB线连接到了正确端口,且连接牢固,没有故障。
2. 检查应用程序设置: 检查应用程序设置是否正确。 确定在KEIL软件上,设备/发布配置、Flash编程器、SV公用工具及ULINK项等设置是否正确。 3. 升级软件版本: 重新升级最新的KEIL软件版本。 4. 确定芯片、硬件、编程器之间的兼容性: 确认芯片、硬件和编程器之间的兼容性。 如果KEIL下载器无法与目标设备通信,则可以尝试使用其他的编程器或下载器。 5. 检查芯片应用程序设置: 确保芯片应用程序设置正确和有效。 6. 检查编程器连接: 确保编程器连接到目标设备的正确位置. 7. 添加运行超时时间: 可以增加一些以防运行时间超时,从而导致出现错误。 8. 联系KEIL威廉希尔官方网站 支持: 如果无法解决问题,应首先联系KEIL威廉希尔官方网站 支持。 |
3188 浏览 9 评论
2878 浏览 16 评论
3383 浏览 1 评论
8815 浏览 16 评论
3979 浏览 18 评论
9613浏览 3评论
984浏览 3评论
503浏览 2评论
506浏览 2评论
2228浏览 2评论
GMT+8, 2024-9-20 22:34 , Processed in 0.888158 second(s), Total 78, Slave 59 queries .
