目前有一案子,利用m452rg6与8位芯片串口对接,m452串口串接470欧的电阻,用usb转串口模块与pc调试时是正常的,但与8位机串口对接时,无数据传输。量串口电压,tx是3.4v左右,而rx是4.9v。而用usb模块时量电压tx3.4v,rx4.8v。请教各位,有什么方法?
首先,需要确认双方串口波特率、数据位、停止位、校验位等参数都相同。如果不同,需要在双方之间进行设置一致。
其次,需要确定8位芯片的串口电平是 TTL 或 RS232,如果是 TTL,则需要增加一个适配电路,将 TTL 转换为 RS232 电平。 另外,需要检查串口接口的连线是否正确,包括 TX 和 RX 是否正确连接,是否存在接线错误,如短路等。 最后,可以使用示波器检查串口的波形,是否符合标准的串口电平波形,如果不符合,则需要对串口电平进行调整。 总之,解决串口通信问题需要从多方面进行排查,并仔细检查每一个细节,找到原因后采取相应的措施进行修复。 |
3533 浏览 0 评论
3445 浏览 9 评论
3128 浏览 16 评论
3628 浏览 1 评论
9334 浏览 16 评论
1477浏览 3评论
726浏览 2评论
744浏览 2评论
2531浏览 2评论
2057浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-26 17:10 , Processed in 1.758537 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
