Linux下,Appweb-7.1.0交叉编译,gcc版本是4.8.4;
当我cc :=gcc时,CFLAGS += -fstack-protector 开启栈溢出保护,能正常编译通过; 当我cc :=arm-linux-gcc交叉编译时,CFLAGS += -fstack-protector开启栈溢出保护,会提示错误: build/linux-arm-default/bin/libmpr.so: undefined reference to `__stack_chk_guard' build/linux-arm-default/bin/libmpr.so: undefined reference to `__stack_chk_fail' collect2: error: ld returned 1 exit status make: *** [build/linux-arm-default/bin/appweb] Error 1 有大佬指点一下原因吗? |
这种错误是由于缺乏栈保护(stack protector)相关的符号导致的。在启用栈保护(-fstack-protector)时,编译器会自动生成这些符号。然而,交叉编译时,如果交叉编译器不支持栈保护,或者没有正确链接栈保护相关的库(libssp),就会出现上述错误。
解决方法如下: 1. 检查交叉编译器是否支持栈保护。可以执行以下命令查看: $ arm-linux-gcc -v -E - /dev/null | grep stack 如果输出中包含“-fstack-protector”等选项,则说明交叉编译器支持栈保护;否则需要换一个支持栈保护的交叉编译器。 2. 确认是否有正确链接栈保护相关的库(libssp)。可以执行以下命令查看: $ arm-linux-gcc -print-file-name=libssp.a 如果输出中包含正确的库文件路径,则说明已正确链接;否则需要手动链接该库。 3. 手动链接栈保护相关的库(libssp)。可以在Makefile中添加以下代码: LDFLAGS += -L/path/to/libssp -lssp 其中,/path/to/libssp是libssp库所在的路径。 经过以上步骤,再尝试进行交叉编译,应该就可以顺利通过了。 |
935 浏览 0 评论
1237 浏览 1 评论
2600 浏览 5 评论
2937 浏览 9 评论
2803 浏览 6 评论
1343浏览 3评论
247浏览 2评论
521浏览 2评论
429浏览 2评论
505浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 06:55 , Processed in 0.987444 second(s), Total 79, Slave 60 queries .
