利用外部中断来检测AC220v的零点。过零检测主要有三个作用:
(1) 可控硅触发。通过检测AC220V过零点,可以调节可控硅的导通时间,从而进行电压控制等。 (2) 继电器保护。当使用继电器控制AC220v通断时,如果继电器在AC220v的峰值附近闭合,则会产生很大的火花,影响继电器的寿命并产生各种电磁干扰,如果在AC220v的过零点处闭合,就会减少影响。 (3) 计时。AC220v频率为50Hz,周期为20ms。经过全波整流后,在每个零点产生中断,可以以10ms为单位进行计时。 |
利用外部中断来检测AC220v的零点是通过将检测电路接入到外部中断输入引脚,当检测到AC220v的零点信号时,外部中断会被触发,从而实现对过零点的检测。
过零检测的主要作用是通过检测AC220v的过零点,来实现可控硅的导通时间控制、继电器保护和计时等功能。其中,通过调节可控硅的导通时间,可以实现电压控制等功能;通过在过零点处闭合继电器,可以减少火花和电磁干扰;而通过以10ms为单位进行计时,可以实现时间控制等功能。因此,过零检测在电力控制和计时等领域有广泛的应用。 |
3410 浏览 0 评论
3383 浏览 9 评论
3069 浏览 16 评论
3558 浏览 1 评论
9202 浏览 16 评论
1319浏览 3评论
678浏览 2评论
673浏览 2评论
2423浏览 2评论
1986浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-7 00:10 , Processed in 1.134766 second(s), Total 49, Slave 40 queries .
