本项目构建的网络模型主要由四个 Bundle 基本单元和三个 Max pooling 层组成,其中每个 Bundle 由 3×3 逐通道卷积,ReLU6 激活函数,1×1 逐点卷积,ReLU6 激活函数依次排 列组成。通过每个 Bundle 中的 1×1 逐点卷积实现输出特征图通道数翻倍,通过 Bundle 其 后紧接着的 Max pooling 层实现输出特征图的尺寸减半。因为数据集内的样本图片分辨率均 为 3×360×640,为了降低计算量就选择将图片压缩到 3×160×320,这个尺寸既可以尽量保 留图片的信息以防止目标检测准确率下降,又可以在神经网络运算过程中很方便地通过 Max pooling 进行降采样。经过三层 Max pooling 后特征图的大小为 20×40,再经过最后一 层 1×1 逐点卷积后输出为 10×20×40,是将输入图片分为 20×40 个分块,又因为输出通道数 为 10,即每个分块将会得到两个边界框和对应的置信度,本项目设计的算法会遍历所有分 块的边界框,选择置信度最大的边界框输出。
2.2 FPGA加速电路设计方案本项目设计的硬件电路主要有两个模块模块:数据读取与传输模块。首先需要读取图片和模型参数的数据,并对输入的图片数据进行归一化处理,然后送入到卷积运算模块中 进行计算,接着将计算结果送入到边界框输出模块,最后将得到的边界框结果传输到DDR3内存中。
2.2.1 数据读取与传输模块优化设计一个高效的数据读取与传输模块是完成目标检测任务的前提。首先考虑到FPGA 自身 BRAM 资源有限,所以在数据读取模块中会将每一层的特征图切分成多个数据 块逐次送入到运算模块中进行运算。每个数据块的大小为 20×40,例如将大小为 3×160×320 的输入图片分成 64 个 3×20×40 的数据块。
数据读取时每次读取 3×3 逐通道卷积核参数的大小为 16×3×3,读取 1×1 逐点卷积核参 数的大小则为 16×16,两者均为 16 通道,是因为卷积运算模块为提升运算速度采用了 16 通道并行计算的结构。数据传输过程中将特征图,网络参数通过指针连续地存储在 DDR3 内存中,方便数据存取,提高传输效率。
PYNQ-Z2 的 PS 端通过 AXI4 总线与 PL 端进行
通信,AXI4 总线协议具有高性能,高 频率等优势。在 Vivado HLS 中编写硬件代码时需要将输入图片,模型参数和边界框等 PS 端与 PL 端传递数据的接口定义为主或从接口,之后在 Vivado 中自动连线时软件会添加 AXI Interconnect 用于管理总线,并自动为接口分配地址。
在硬件代码编写完成后,需要进行 C 仿真和 C 综合等步骤,最后导出 RTL,可以在导 出的 IP 核驱动的头文件中找到接口的地址,然后在 PS 端开发时将图片和网络参数数据写 入对应地址即可,并从相应的接口地址读取输出数据。
2.2.2 卷积运算模块设计卷积运算模块来加速卷积运算是 FPGA 加速电路的关键,卷积运算模块由 3×3 逐 通道卷积运算模块和 1×1 逐点卷积运算模块组成。
首先为了让设计的 3×3 逐通道卷积运算模块能够在不同的卷积层间复用,需要保持 3×3 逐通道卷积前后数据块大小不变,这需要对输入和输出数据块进行填充(padding)。输入数 据块原始大小为 20×40,本项目选择 padding=1,则输入数据块大小变为 22×42,经过 3×3 逐通道卷积后高和宽分别为 20 和 40,即输出数据块大小依旧为 20×40。如果接下来还需要 进行 3×3 逐通道卷积,则再对输出进行填充使输出数据块大小也为 22×42,以保持运算过 程中数据块大小不变,这样就能很方便地复用 3×3 逐通道卷积运算模块来节约硬件资源。
因为卷积运算过程中特征图的通道数逐步变为 48,96,192,384,均为 16 的倍数, 所以综合考虑 FPGA 的并行性优点和 PYNQ-Z2 自身资源情况,设计卷积运算模块为 16 个 通道并行计算来提升运算速度。16 通道 3×3 逐通道卷积的输入数据块为 16×22×42,卷积核 为 16×3×3,输出数据块经填充后也为 16×22×42。
因为 3×3 逐通道卷积由乘法和加法运算构成,所以其运算模块需要乘法器,加法器和 寄存器。针对 3×3 逐通道卷积运算模块,以第一个通道为例,首先把偏置
